Video Vollbildmodus nicht mehr einstellbar nach Installation von BingMaps für 3.0
Bärbel
Bis zum letzten Training mit KTW3.0 war alles gut, vor zwei Tagen BingMaps für 3.0 installiert. Seitdem laufen die Strecken (Alpe d'Huez, Galabier...) nicht mehr im Vollbildmodus. Ich haben jegliche Einstellungsvarianten durchgespielt und probiert, aber keine Lösung. Es wird immer nur ein kleinen Ausschnitt am Bildschirmrand gezeigt, ansonsten leerer Bildschirm. Weiterhin wurde an der PC-Einstellung etc.nichts geändert.
Was ist zu tun. Wäre für einen durchschlagenden Tipp SEHR dankbar! Das Ganze hat schon zuviel an Nerven und Lebenszeit gekostet.
Fahre so viel oder so wenig, so weit oder nicht so weit wie du willst. Hauptsache du fährst. Eddy Merckx
Hallo Bärbel,
Du musst erstmal auf Vollbild "Taste "f" umschalten und dann bei wichtig RPM > 0 auf Kamera 3 oder 4 durchschalten das ist die Vollbild Cam entweder am Kettler oder mit "+" und "-" der Tastatur. Cam 1 schaut bei mir auch so wie bei dir aus.
Wichtig beim Cam Durchschalten RPM > 0.
Schönen Restsonntag und bleib gesund
Bärbel
Guten Morgen! Vielen Dank für die Antwort, funktioniert leider nicht. Wundert mich, warum das PLÖTZLICH so eine Einstellungssache ist. Bis zum vorletzten Training war es kein Problem und ich musste lediglich auf "Vollbildmodus" umschalten und ich konnte fahren. Egal welche meiner zig Strecken. An den grundsätzlichen Einstellungen habe ich nichts weiter geändert. Das Laptop ist auch ausschließlich für s Training, ansonsten Apple-userin. Nur BingMaps installiert. Das kann aber doch keinen Einfluss auf KTW-Darstellung haben.
Das nervt... RPM >0 meint, erst beim Fahren ändert sich die CAM Einstellung? Bei mir leider nicht. Es bleibt beim Luftbild. Selbst beim Wechsel auf CAM 3 oder 4 bleibt der Hinweis auf dem Monitor CAM1. Siehe Foto. Es ist zum Verrücktwerden....
Liebe Grüße
Hallo Bärbel,
Bärbel
Hallo Bärbel,
bleib Mal im Rennen im Teilbild stehen. Und gehe unter Einstellungen auf Standardeinstellungen laden.
Hallo Bärbel,
du hast wirklich KWT 3.x?
Und nicht KWT 2.x?
Bei KWT 2.x musst Du in KWT unten links Benutzer abmelden.
Einstellungen -> Programm -> runterscrollen zu Vollbildmodus
und 1. Bing Maps über Video anzeigen ABHAKEN und auch
Video über Karte anzeigen abhaken. Das würde auch deine Screenshots gut erklären.
Oder es ist ein 2. Monitor eingetragen, der aber aus ist.
Wenn Du KWT 3.x verwendest, das Update auf 3.0.1.8 hast Du gemacht?
analog K Update 2.0.5.17
[Dieser Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt am 2020-12-07T09:07Z.]
Bärbel
ich habe 3.0 und das neueste update. Entsprechend bingMaps auch für 3.0.
Wenn du etwas Zeit hast, beschreibe mir bitte (für "dummies) wie ich vorzugehen habe.
Was mich nur wirklich wundert ist, dass es von einem zum anderen Training nicht mehr funktioniert. Zwischendurch war das Rechner aus. Wirklich erst nach dem BingMaps installiert wurde.
Hatte schon überlegt alles wieder runterzuwerfen und neu zu installieren, nur das kann es iwie auch nicht sein.
Danke schon mal für deine Geduld.
Muss jetzt erstmal Kids mit Mathe und Physik quälen... Bis später mal.
Viele Grüße und einen schönen Montag!
Hallo Bärbel,
Welchen Kettler Ergo verwendest Du denn?
Du hast sicher nichts falsch gemacht!!!!
In den KWT 3.x Einstellungen kannst Du nur falsch einen 2. Monitor einstellen (den Du nicht hast), dann gebe es auch ein ähnliches Fehlerbild. User abmelden -> Einstellungen ->Programm-> Vollbildmodus -> primäre Anzeige. Oder in Windows unter Einstellungen Anzeige den 2. Monitor rausschmeißen.
So mach ich es:
(Achtung das ist bei mir nur bei Schaltung Hand also Automatik Schaltung aus so wie beschrieben!)
Bei in KWT gewählter Automatik Schaltung und Schalthebeln am Kettler Ergo kannst Du die Cams bis zur RLV Vollbildansicht mit dem linken Schalthebel durchschalten auch bei RPM= 0 Der rechte Schalthebel ist dann nur für die Watt da.
@ KWT 3.0.1.8 und ein RLV trainieren (Automatik Schaltung aus).
1. KWT Starten
2. "Training" wählen.
3. "Touren mit Video" klicken -> wird blau
4. Auf "Auswahl" klicken und im Dropdown "RLV Video vorhanden" als Auswahlkriterium festlegen.
Eines der gefundenen Videos anklicken. Es sind jetzt nur die Videos in der Auswahl sichtbar, deren avi oder mp4 Datei im Video Ordner am Rechner liegen.
5. Rechts oben bei der Karte wo jetzt Luftbild steht ganz rechts im Dropdown auf Video umstellen.
6. Das Video ist in der Vorschau sichtbar und beginnt.
7. Unten rechts Start klicken.
(Bei meinem KWT starte ich im Teilbild noch kein RLV Fenster zu
sehen. Dann wechsle ich bei 0 RPM ins Vollbild mit "F" -> Links
oben Teilfenster mit RLV Startbild -> so wie bei Dir im
Screenshot. Dann trete ich bei folgenden Aktionen eine rpm > 0.
1x betätige ich die rechte obere Taste am Premium Display
Wechsel von Cam 1 zu Cam 2, dann noch 1x Cam 2 zu Cam 3, wieder
Cam 3 zu Cam 4, Cam 4 zu Egocam und dann Egocam zu RLV!!! Das
brauchen wir ja 1x weiter zur Übersicht und dann wieder Cam 1
etc.. Die untere rechte Taste vom Premium Display wechselt die
Cams in die andere Richtung.
Wenn Du keinen Racer S mit Premium Display hast mit "+" und "-"
der KWT PC Tastatur bei RPM > 0 die Cams durchschalten bis im
Vollbild das Video groß angezeigt wird.
Beim Kettler Kabelbedienteil sind
die Ansichtswechseltasten die 2 nicht Schalttasten. Wechsel
Vollbild/Teilbild (nur beim Kettler Bedienteil) hier länger als
3 Sekunden eine Ansichtwechseltaste drücken. Beim Racer S 2018
KWT Tastatur "f" oder 1x mittlerer Media Button für
Teilbild/Vollbild.
Daher oben auch die Frage welchen Kettler Ergometer Du
verwendest? Hat er Schalthebel?
Grüße aus Österreich und bleibt gesund
[Dieser Beitrag wurde 4 mal bearbeitet, zuletzt am 2020-12-07T12:25Z.]
der Camera Wechsel geht auch im Stillstand an der PC Tastatur mit den +/- Tasten.
Reihenfolge ist:
Video - Übersicht - Cam 1 - Cam 2 - Cam 3
Und am Ende springt er wieder zum Anfang.
Starten tut KWT aber in Cam 1. Daher 2 mal - ist man beim Video.
Ob man im Vollbild ist oder in der Normalansicht ist dafür nicht relevant. Zeigen beide immer das gleiche an.
Hallo an alle, hallo Wolfagng
Ja, aber nicht im Vollbild ohne RPM -> gerade mit KWT 3.0.1.8 getestet! Im Teilbild gehts -> auch gerade getestet.
