Ergometer E / Training startet nicht
bap
ich habe mir ein Ergometer E7 gekauft. Gerät steht, Elektronik läuft. Konkret: ich kann im Menu navigieren, Programme wählen, Eingaben machen... Nur startet das Training irgendwie nicht.
Heisst: wenn ich ein Trainingsprogramm wähle und dann mit treten beginne passiert gar nichts (Zeit beginnt nicht zu zählen, Stecke zählt nicht...) Es kommt mir vor, als wäre da "Tretlager" nicht mit dem Computer verbunden oder als hätte ich vergesen, den START-Knopf zu drücken.
Wer kann mir helfen?
mfg
bap
Hallo bap,
Also laut Deiner Beschreibung hört sich das irgendwie so an, wie wenn der interne Geschwindigkeitsabnehmer (Also der unter der Verkleidung am Bremsrad) nicht angeschlossen wäre oder nicht funktionieren würde.
Und einfach so die Bremswatt während des Tretens verstellen -> wird ja auch nicht gehen -> oder?
Ist das so richtig -> auch ohne Kettlerworldtours geht nichts mit dem E7. Du trittst -> das Display zeigt keine Werte an -> es verhält sich immer so wie bei Stillstand.
Ich habe mir gerade die Teileliste des E7 im PDF angeschaut. Wenn ich mich nicht ganz irre, dann ist das ganze um den Geschwindigkeitsmesser herum Teile-Nr. 24, 25 und 26.
Dein E7 ist brandneu und aus 1. Hand? Ja, -> dann Seriennummer abschreiben und mit der Rechnung rasch zum Händler gehen und den Kettler Vor-Ort-Service zu Dir bestellen.
Mach ruhig etwas "Druck" schließlich kannst Du derzeit gar nicht trainieren.
Update:
Mir ist noch was eingefallen: theoretisch könnte es auch sein, das der Gummiriemen von der Achse runter (gefallen) ist. Dann müsste er aber nie richtig montiert gewesen sein.
Normal ist da immer so viel Zug drauf, dass ein Abfallen ohne Gewalteinwirkung "unmöglich" ist.
Das kann man aber testen: gib mal ordentlich Gas mit deinen Beinen und dann geh in den Freilauf. Ändert sich das Geräusch auf schriller oder höher, dann passt das mit dem Riemen.
So oder so -> ein Fall für den 3 Jahre Kettler Vor-Ort-Service.
[Dieser Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt am 2013-03-17T16:43Z.]
bap
Hallo Erik
besten Dank für die rasche ANtwort.
Die Beschreibung passt zum Verhalten meines Ergometers.
Der ist brand neu, originalverpackt geliefter mit Zertifikat. Allerdings nicht bei Kettler direkt bestellt sondern von einem Drittanbieter. Hoffe, der 3 Jahre Kettler Vor-Ort-Service ist trotzdem möglich.
Grüsse
bap
