Bedienteil installieren
Chris65
ich habe folgendes Problem.
Habe einen Crosstrainer EXT7 (USB Anschluss) und einen Radergometer ERGO S (Bluetooth) von Kettler
Nun habe ich mir das Bedienteil für KWT 2.0 gekauft.
Ich habe das Bedienteil in KWT 2.0 zunächst mit meinem Ergo S gekoppelt. Das funktioniert einwandfrei.
Dann habe ich mit dem beigefügten USB Kabel meinen EXT7 verbunden. Dieser wird in KWT 2.0 auch sofort erkannt.
Das Bedienteil kann ich jedoch jetzt nicht mit dem Crosstrainer EXT7 koppeln. Es wird kein Port angezeigt.
Kann es sein, dass das Bedienteil jeweils nur mit einem Kettler Gerät in KWT 2.0 gekoppelt werden kann oder mach ich etwas falsch?
Danke für eine kurze Rückantwort.
Besten Gruß
Chris
biciman
96643 km
Hallo Chris,
das siehst Du richtig, pro Gerät ein Bedienteil, falls Du das nicht immer wechseln möchtest.
Gruß Biciman
Chris65
Danke für die schnelle Antwort.
Chris
Hallo Chris65,
kurze Frage?
Ist das Schalten über BT am Ergo S so mies?
Wenn du am PC einen USB Anschluss über hast und dein PC kein BT intern hast dann reicht ja der BT Dongle aus dem WWS Fitshop.
https://www.wwsfitshop.de/produktliste/category/zubehoer/product/bluetooth-40-edr-usb-adapter-im-mikroformat.html
Oder die Kettler Remote App und das Smartphone in die Ladeschale vom Ergo S. Gut da brauchst dann immer ein Smartphone.
Chris65
Hi Erik,
danke für die Info.
Mein Rechner hat Bluetooth, aber ich finde, der Schaltvorgang am Ergo S dauert über Bluetooth einfach zu lang. Mit dem Bedienteil geht das RuckZuck.
Eigentlich habe ich das Bedienteil für meinen EXT7 Crosstrainer gekauft und jetzt einfach mal mit dem Ergo S bei den Online Rennen getestet. Und das gefällt mir wesentlich besser.
Chris
