Watt-Leistung bei Belastungs-EKG ?
holzi123
31829 km
wenn ich im falschen Board bin, dann bitte den Beitrag verschieben.
Ich habe ein Belastungs-EKG beim Arzt vor mir. Sollte ich dem vorher mitteilen, dass ich hier aktiv bin? Die normalen 150 W beim EKG dürften wohl keinen von uns an die Belastungsgrenze bringen. Es geht nicht um Sport-Test mit Laktat oder so - ganz "normal" beim Internisten.
Sollte ich sonst etwas beachten? Habe ich noch nie gemacht.
Cichi
1140 km
Hi Holzi,
ich denke Du kannst da ganz entspannt hingehen.
Die meisten medizinischen Ergometer sind mit unsportlicher Sitzposition und mit weichem Sattel ausgestattet.
Ich gehe alle zwei Jahre im Rahmen meiner Tauchtauglichkeitsuntersuchung auf so ein Ergometer in eine Praxis.
Normalerweise wird die Leistung alle 2 Minuten um 25 Watt erhöht.
Dabei wird dann immer auch der Blutdruck gemessen.
Ich musste noch nie mehr als 250 Watt treten.
Bei mir wurde das Ergometer auch bei der Leistung immer richtig instabil, so das dann der Test beendet wurde..
Bei mir wollte der Arzt einfach nur sehen, wie schnell das Herz sich bei erhöhter Belastung anpasst und sich nach der Belastung wieder beruhigt. Hinzu kommen dann noch die obligatorischen Messungen zu Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus.
Sollte also für einen durchschnittlichen Ausdauersportler kein Problem sein.
Beste Grüße
Cichi.
[Dieser Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt am 2019-12-09T22:44Z.]
Glück Auf aus dem Ruhrgebiet
ruedigerw
9872 km
Habe auch mal ein Belastungs-EKG gemacht, und für ein paar EUR hat mein Doc auch einen Laktat-Test gemacht.
Wenn Dich das interessiert, dann Doc darauf ansprechen. Es wird Dir parallel zum Test öfters ein bisschen Blut abnehmen und mein Doc hat das gerne gemacht.
Gruss Ruediger
Hallo holzi123,
erstmal bekommst Du ein "vorbildlich", dass Du eine Gesundenuntersuchung machst (-> das ist meine Vermutung).
Da ich das voriges Jahr auch schon positiv erledigt habe schreib ich kurz was dazu:
Mach Dir darüber wirklich keinen Kopf -> das ist total easy -> ob da jetzt der Sattel 2 mm tiefer oder höher gestellt ist etc. ist sowas von egal.
Du hast halt beim Treten so in etwa 10 Elektroden am nackten Oberkörper hängen und wie bereits hier geschrieben die Blutdruckmessungen und wahrscheinlich die Pedalriemen. Das wars dann aber schon mit den unangenehmen Dingen.
Bei meiner Messung war das Lager vom Ergo schon total hinüber das krachte und grammelte..
Also das ganze ist ein Fliegenschiss im Verhältnis zu einem anstrengenden Kettrace.
PS: ich hab vor einem Jahr aber auch noch eine Wasserflasche mit rein genommen LOL...… Die braucht man nicht!
Bequeme Kleidung und gute Laune reicht für diese Untersuchung!!
Also Keine Panik!!
Aber gecheckt gehört es!
Herzliche Grüße aus Österreich
