Fehlermeldung bei Garmin .gpx Import
bmwulli
Hallo Leute,
wer hilft mir bei folgendem Problem?
Ich importiere von meiner real gefahrenen Radtour die.gpx Datei, welcher im KTW ->Training->Touren->Benutzer->eigener erst.Ordner->Radtour ersichtlich ist.
Es erscheinen alle Daten, allerdings stimmen einige wie max.Steigung 796,5%/Gefälle474,5% sowie Summe Steigung3652,8m Summe gefälle4096,1m nicht, die km Angaben allerdings schon.
In rot erscheint folgende Meldung:die gewählte Tour überschreitet in 1,45 der Streckeein Leistungslimit im 1.Gang!
Meine Benutzereinstellungen:
max.Leistung 400W
max.Puls 180
Realismus 40
Schaltung Trekking
Automatik AUS
(diese falschen Daten erscheinen bei allen von mir importierten .gpx, die vorinstallierten Touren vom Portal stimmen...)
Wer kann mir diesbezüglich weiterhelfen und mir erklären, wo der Fehler liegen könnte und wie ich die richtigen Einstellungen für mein E7 Heimtainer vornehme? Dem gebührt mein bester Dank!
SGD
das selbige Proble hatte ich auch schon mit einer Datei von GPSies. allerdings nicht so extrem. Da war was von 70% max steigung.
Ich hatte auch mal eine real gefahrene Tour eingefügt da hatte ich das selbe Problem wie du es geschildert hast. Ich hatte dann die Tour nochmal über komoot erstellt und in KWT eingefügt und da hatte ich dann normale Werte.
Allerdings hatte auch schon das Problem wenn man dort diese Highlights mit in seine Tour einbindet das da auch mitunter aberwitzige Werte zustande kommen
Hallo bmwulli,
also einen groben Fehler seh ich da nicht!
Du solltest halt bei der Aufzeichnung auf ein 1 Sekunden Interval l einstellen und nicht "intelligent" wie ich das bei meinem Garmin einstellen kann.
Du kannst in KWT unter Tour erstellen vor dem Hochladen die Glättung erhöhen. Wenn du im Höhenprofil Treppenstufen erkennst da war es zu viel von der Glättung.
Da das Freeware Tool Gps-Track-Analyse im Moment nicht ordentlich funktioniert (keine Kartendarstellung) kann ich es Dir auch nicht empfehlen. Laut Forum Stand Ende Oktober 2017 wird an einer Lösung gearbeitet.
Wie kommen diese "falschen" Höhensprünge zu Stande. Ich denke mal oft Wald im Track dann gehen dem "GPS die Satelliten" aus und die Höhe wird falsch berechnet. etc. etc.
Dann rutsch gut rüber ins 2018er
bmwulli
Servus SDG und Erik,
da ging aber schnell, wahrscheinlich habt ihr schlecht wetter und seid Zuhause...
Ich werde bei der nächsten Radtour im Frühling das GPS (Oregon 600)probeweise auf 1sek. einstellen, mal sehen....
Werde noch einen Track importieren und deinen Ratschlag befolgen und die Glättung erhöhen .
Frage an Erik, wäre es irgend wann mal möglich, dass du mir meine Benutzer/ Rad Einstellungen überprüfst ? Ich kenn mich nicht so gut aus...(Realistisch /Mindestleistung/Gangschaltung/Schaltautomatik?
Auch ich wünsche euch einen guten Rutsch und schöne Fahrten
für´s neue Jahr 2018
Hallo an alle,
also den Realitätsfaktor kann man auch anhand der gewünschten Trainingszeit einstellen RF 50% bei einem 40 km Rundkurs so ca 1h.. Klar werden mit einem geringeren RF die Steigungen weniger fühlbar..
Die Mindestwatt gehören generell auf 25 Watt runter -> immer.
Gangschaltung je nach der Lieblings RPM vom User. Das ist natürlich auch Strecken und RF abhängig. Hillclimb und RF 100% und Schaltung RR geht ordentlich auf die Knie.
@ Schaltautomatik normal 1/3 höher einstellen als man schaffen kann bzw. will.
Aber ich fahr immer mit manueller Schaltung.
Dann rutscht gut rüber!
bmwulli
Danke Erik,
es hat mit der Glättung geklappt !!
