Racer S und world tour 3.0
armirain
315 km
Ich habe von World Tour 2.0 auf 3.0 gewechselt. Wenn ich jetzt mit meinem Racer S z.B. Training/Test/ Stufung 25 Watt fahre, wird automatisch schon nach ein paar Sekunden das Tretten schwerer. Das gleiche passiert auch bei den Touren. Ich fahre nicht mit Automatic. Auch das Schalten scheint nicht wirklich zu reagieren. Meine Einstellungen:
Leistungsbegrenzung 600W
FTP 25W
Realistisch 20%
Mindestleistung 25Watt (habe ich zum Testen eingestellt)
Schaltautomatik AUS
Bei World Tour 2.0 funktioniert alles einwandfrei.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben.
armirain
315 km
Der PC ist in Ordnung.
Mein Racer S ist etwas älter. Ich weiss gar nicht mehr genau wann ich den gekauft habe aber wie gesagt funktioniert er mit Tour 2.0 einwandfrei.
Wie kann ich die Firmware feststellen (siehe Anlage)??
Mfg
Armin Rainer
Kettler Racer.jpg (Typ: image/jpeg, Größe: 2.1 MB) -- 675 mal heruntergeladen
Hallo armirain,
Du hast einen Racer S Modell 2015/16
Schau dir im Link unten Wolfgangs Beitrag mit der Firmware für deinen Racer S 2015/16 an. Lade dir die FW = Wolfgangs Anhang herunter und starte das Updateprogramm wie von Wolfgang beschrieben.
https://www.kettlerworldtours.de/de/main/forum/posts/rad_ergometer/kettler_racer_s_baujahr_ca_2014/seite.html?tx_mmforum_pi1%5Bsword%5D=firmwareupdate#pid26387
Falls es dann noch immer nicht geht ist es ein Fall für Wolfgang.
Schick ihm die Geräte ID-Die KWT bei der Gerätesuche auswirft per PN dann zu.
Ich drück dir die Daumen
armirain
315 km
ich wollte den Update durchführen aber er bringt folgende Meldung (siehe Anlage). Kann das sein, dass ich schon die Version 19 habe? Der Update wollte nämlich Version 18 aufspielen?
Mfg
Armin Rainer
Hallo Armin,
Funktioniert Kwt mit dem Racer s 2015/16 ohne Probleme?
Wenn dann weiss es Wolfgang.
Grüsse Erik
wenn der Racer tatsächlich aus 2015/16 ist, sind die Angaben des Update Tools falsch.
Das schaut nach einem Racer aus 2012 aus der nicht Updatefähig ist.
Für diese kleine Baureihe (150 Stück) gab es 2013 eine Tauschaktion der Displayeinheiten.
Zu erkennen sind diese am einfachsten daran das wenn man sie in den Bluetooth Sichtbarkeitsmodus bringt (OK Taste solange drücken bis die Anzeige blinkt).
Ein aktuelles Updatefähiges Gerät zeigt dann die Bluetooth ID in den LED Anzeigen an.
Ein veraltetes Display zeigt so Striche an die wie Funkwellen wirken sollen.
Wenn dem so ist müsstest du mir das Display zuschicken. Da es bei KETTLER niemanden mehr gibt der das machen kann und das von KETTLER auch schon seit 2014 nicht mehr durchgeführt wird.
Ich hab die nötige Hardware sowie die nötigen Firmware Dateien da.
Ich muss allerdings 46 € inkl. MwSt. und Rückversandkosten verlangen.
armirain
315 km
da habe ich ein kleines Problem. Ich lebe in Thailand und der Versand geht wahrscheinlich momentan über Wochen. Gibt es eine Möglichkeit die Hardware an meine deutsche Adresse zu senden und wenn ja was kostet das?
Ein Bekannter könnte mir dann das Teil nach Theiland senden.
Mfg
Armin
Da hast du mich etwas falsch verstanden.
Du müsstest mir das Display deines Racer S zusenden damit ich das Update durchführen kann.
Das wird dann in dem Fall wohl nicht so einfach möglich sein.
armirain
315 km
gibt es die Möglichkeit, so einen Display zu erwerben und wenn ja was kostet das Ganze dann?
Armin
Hallo Armin,
Ich denke das wird schwierig da die nicht mehr hergestellt werden.
Die einzige Adresse die noch Ersatzteile haben könnte ist wohl diese hier: http://kettler-reparatur.eu/
