Ergometer E5 Bedienpanel installieren
Homer
kann mir jemand bitte erklären, wie man das Bedienpanel installiert?
Mein Kettler World Tours 2.0 erkennt mein Bedienpanel nicht.
Wie installiere ich das Bedienpanel?
Unter Geräte Hinzufügen wird mein E5 gefunden.
Aber mein Bedienpanell nicht.
Das Programm fordert mich auch die Tasten des Bedienpanel so oft und lange zu drücken, bis alle Tasten rot eingefärbt sind.
- Es färbt sich aber keine Taste Rot nach dem drücken...
Über Tips zur installation des Bedienpanell würde ich mich sehr freuen.
Danke im Voraus
Homer
Hallo Homer,
Du musst während Du mit der Maus auf Suche klickst schon eine beliebige rote taste vom Bedienteil halten. 2x 1x geräteport-Suche und 1x Bedienteil Portsuche.
Aber da dir ja nur mehr 3 rote tasten fehlen hast ja das eh schon geschafft.
Überprüfe vom USB Port am PC über den Konverter bis zum bedienteil alle Verbindungen -> die kann man schrauben!
das KWT Update 2.0.3.1 ist bereits installiert?
Du hast eh die Vollversion gestartet.
Den USB to Serial Konvertertreiber hast installiert?
Siehe hier:
http://www.kettlerworldtours.de/main/software-downloads/downloads.html
•Treiber FTDI USB-Serial Converter XP/Vista/7/8 (32/64 bit)
Der Konverter steckt gut an einem USB-Anschluss vom PC? Und alle Kabel-Verbindungen sind fest? Hast Du schon alles kontrolliert?
Eventuell falls installiert deinstalliere mal die KWT Demo.
Vielleict weiß ja Wolfgang was dazu.
Ich hoffe es klappt jetzt.
[Dieser Beitrag wurde 3 mal bearbeitet, zuletzt am 2015-06-15T20:28Z.]
Homer
nach längeren ausprobieren funktioniert jetzt auch mein Bedienpanel wieder.
Danke für Deine Hilfe.
Homer
skriptor
Hänge mich hier mal ran, nach längerer Pause wollte meine Frau mit dem E5 wieder trainieren, aber das Bedienteil wird nicht erkannt, der E5 schon, der USB Stecker gibt auch keinen Ton von sich beim einstecken des Bedienteiles.
Ist da was kaputtgegangen vom Nichtgebrauch?
USB am PC funktioniert.
Kann man das Bedienteil öffnen, hatte es probiert, aber ist irgendwo Spannung drauf, will auch nix kaputtmachen.
Eine Idee?
Danke!
vg
[Dieser Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt am 2019-05-05T18:54Z.]
Hallo skriptor,
also da fällt mir das "Standardproblem" mit dem Bedienteil ein.
Du musst bei Gerätesuche/Bedienteilsuche in KWT jeweils schon einen Roten Knopf vom Bedienteil schon gedrückt halten bevor/während du mit der Maus in KWT auf Gerätesuche/Portsuche klickst.
Dann die restlichen 3 Tasten drücken Bedienteil speichern -> Fertig.
Grüße und einen schönen Sonntag.
skriptor
Ja, habe es genauso gemacht, geht aber nicht, wird kein Port erkannt! irgendwie habe ich den Verdacht das am USB kabel was ist, deshalb meine Frage des öffnens des Bedienteiles.
vg
Hallo Skriptor.
ich hab da ein paar Fragen:
@ E5 der braucht doch 2 Kabel
1x USB PC - Rückseite Display E5. Buchse vorne ist nur für USB Stick.
Das sollte ja funktionieren und der E5 wird bei dir als Gerät gefunden.
Ist das so?
1x nur Bedienteil mit usb to Serial Konverter.
Das eine Kabelende vom Bedienteil bleibt beim E5 frei.
Oder hat dein PC noch einen alten Seriellen Ausgang?
Nimm mal die Verbindung vom Konverter in Begutachtung und prüfe auf Rost an der Kabelkupplung des Konverters..
Sonst schlage ich das Ausprobieren eines anderen USB Ports vor.
Klappt das auch nicht alle 2 Treiber aus dem Win Geräte Manager löschen -> danach PC Neustart.
Dann wenn alles richtig verkabelt ist den E5 einschalten und in den Geräte Manager gehen.
Sind dann noch 2 gelbe Einträge USB und Konverter Treiber hier aus dem Portal runterladen und händisch installieren.
Anbei ein alter Screenshot von meinem Geräte Manager (Ergo Race).
Sollte bei dir auch so ausschauen.
[Dieser Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt am 2019-05-05T20:42Z.]
Anleitung USBKettlerund Bedienpanelkonfigurieren1.jpg (Typ: image/jpeg, Größe: 178.1 KB) -- 898 mal heruntergeladen
skriptor
Vielen Dank für den Hinweis mit der Kabelkupplung, habe sie paarmal raus und reingesteckt, jetzt hat er wieder Kontakt!
Mit freundlichen Grüßen
