Info zur Version 3.0.3.14 (x64)
Schindler
62108 km
anbei meine gefunden Fehler:
Training lässt sich nicht beenden.
Schaltung / Schaltautomatik funktioniert nicht.
Keine Wattsteuerung bei Programmen.
Trittfrequenz immer 255.
Schindler
Unter der Woche ab 19:00 Gruppe Alb. Touren bis 90 min.
Version 3.03.14 (x64).docx (Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, Größe: 1.2 MB) -- 117 mal heruntergeladen
ANTLog gegoppelt ohne Bedienteil.log (Typ: application/octet-stream, Größe: 160.0 KB) -- 108 mal heruntergeladen
ANTLog gekopplet als Bike Trainer mit Bedienteil.log (Typ: application/octet-stream, Größe: 280.0 KB) -- 110 mal heruntergeladen
Hallo Schindler,
danke fürs testen.
Ich hatte nicht damit gerechnet das keine Trittfrequenz übermittelt wird. Laut Dokumentation steht 255 für ungültig womit ich die Drehzahl ignorieren müsste aber daran aktuell den Bewegungsstatus fest mache wodurch das Beenden Menü ausgeblendet bleibt.
Die Schaltung kann ich über ANT+ nicht anbieten. Dazu müsste zum einen die Trittfrequenz übermittelt werden und dann die Schaltung vom Rad auf einen bestimmten Gang fest gesetzt werden. Und ich bräuchte dann noch das Schaltverhältnis.
Bei dem Tacx den ich hab wird als RPM die Trittfrequenz übermittelt aber durch die Kettenschaltung steht die Resultierende Geschwindigkeit in keinem eindeutigen Bezug dazu.
Daher hab ich bei ANT+ Geräten KWT so umgebaut das die Geschwindigkeit die übermittelt wird genommen wird.
Das mit dem Namen ist denke ich eher zufällig je nachdem welche Signale zuerst kommen.
Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen was ich anzeige wenn es keine Trittfrequenz gibt.
Schindler
62108 km
ist es möglich einen externen ANT+ Trittfrequenzsensor zu koppeln?
Schindler
ja das ist möglich macht die Einrichtung und Verwendung in KWT aber wesentlich komplexer.
Ein ANT+ Profil gibt es dafür.
Ich bestell mal den hier und schau ob das klappt: https://amzn.to/400zFV9
KWT muss allerdings auch ohne auskommen können.
